parpadea la luz de los calentadores
Notapor santiago23 » Dom Mar 30, 2014 9:06 pm
hola tengo un polo modelo 99 diesel.lo compre hace 6 meses,abajo del volante tiene un pulsador y lo aprete en caliente y me quemo un calentador,desde ese dia me tarda en arrancar y cuando le doy contacto parpadea la luz de los calentadores (RULITO) y cuando arranca sale una bocanada de humo blanco.le cambie los 4 calentadores,pero sigue titilando la luz y tarda un poco en arrancar.alguien sabe por que es??la luz titila como 10 minutos maso y despues se apaga.pero cuando lo enciendo devuelta lo mismo lo hace en caliente y en frio.alguna solucion?
santiago23
Vehiculo: volkswagen polo 1.9 diesel
Re: parpadea la luz de los calentadores
Notapor Elvio » Dom Mar 30, 2014 10:01 pm
Hola! Por favor, lee esto: viewtopic.php?f=2&t=11245
Notapor santiago23 » Lun Mar 31, 2014 12:23 am
hola,es mi primera vez en este grupo.ya m presente muchas gracias por tu info.
santiago23
Notapor richardson » Lun Mar 31, 2014 2:19 pm
Hola Santiago,seguramente tenes falta de alimentación en el relé de los calentadores,controla el zócalo del relé y el maxifusible que alimenta el relé,para controlar esto coloca una lampara de prueba en el cable que alimenta los calentadores y al poner contacto tendrá que encender la lampara de prueba,suerte saludos richardson.
Notapor santiago23 » Lun Mar 31, 2014 10:25 pm
el rele de los calentadores es el numero 19?hoy lo estube tocando un poco pero nada,ahora me fijo bien como medijistes.gracias
santiago23
Notapor richardson » Mar Abr 01, 2014 8:07 am
Hola este es el relé el n°104
este es el zocalo cuando se recalientaeste es uno de los motivos por lo cual queda parpadeando la luz de los calentadores.
zocalo dañado.JPG (44.65 KiB) Visto 746 veces
y este es el maxi fusible
maxi fusible foro.JPG (44.07 KiB) Visto 746 veces
Notapor santiago23 » Mar Abr 01, 2014 12:56 pm
hola richarson,muchas gracias por tu ayuda al final estab quemado el maxifusible.les agradezco mucho.
santiago23
Notapor santiago23 » Mié Abr 02, 2014 12:16 pm
hola devuelta,compre el maxi fusible y cuando lo puse y le di contacto y se quemo.no se si sera el tema de que no le saque el pulsador,es como que le pasa mucha corriente y los quema.en donde puede estar el problema ahi?espero su respuesta muchas gracias.
santiago23
Notapor richardson » Mié Abr 02, 2014 3:10 pm
Hola desconecta los calentadores y proba nuevamente si no se quema el fusible con los calentadores desconectados es algun calentador en corto o el puente de los calentadores tocando a masa,si con los calentadores desconectado sigue quemando el fusible posible corto en el cableado,te recomiendo saques la instalacion auxiliar (la del boton)
Notapor santiago23 » Mié Abr 02, 2014 5:41 pm
al fin richardson,el puente de los calentadores estaba haciendo masa con una abazadera,muchas gracias por la info.ahora anda todo de diez.
:P :P :P :P :P :P :P
santiago23
Notapor richardson » Mié Abr 02, 2014 11:38 pm
Buenisimo,tema resuelto!!!! :thumbup:
Notapor santiago23 » Vie Abr 04, 2014 1:22 pm
ota pregunta sobre las luces,pongo luz corta y se prende una y la otra no,y pongo luz larga y pasa lo mismo,igual con las luces de atras.los focos no estan quemados por que los revise.que puede ser?
santiago23
Notapor richardson » Vie Abr 04, 2014 6:21 pm
Hola,puede ser:lamparas quemadas,fusibles quemados o falta de masa,suerte saludos.
Notapor santiago23 » Vie Abr 04, 2014 10:32 pm
en que cable haces el acople para darle masa?me falta ese cable que va a la chapa para darle masa.
santiago23
Volver a Temas grales.
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados
