consumo de aceite en polo diesel 1.9 1996
Notapor walterpe » Dom Abr 10, 2011 6:48 pm
Hola a todos, posteo en este caso para ver si alguien me puede ayudar con el tema del consumo de aceite ya que mi polito esta consumiendo 1 litro cada 1200 km mas o menos, uso elf prestidiesel 15 w40...espero su respuesta.gracias
walterpe
Ciudad: victoria
Vehiculo: polo 1.9 1996
Re: consumo de aceite en polo diesel 1.9 1996
Notapor Ricardo Rizzo » Mar Abr 12, 2011 3:33 am
Hola walterpe, seguramente el motor de tu auto ya tiene bastantes kilómetros y tiene desgaste, podrías verificar el mismo sacando la tapa donde se carga aceite con el motor en marcha para ver cuanto ventea (ojo que puede salpicar) y en ese caso el consumo de aceite sería normal, yo comenzaría subiendo un poco la densidad del mismo probando con un 20 W 50, de todos modos no te hagas ilusiones de reducir mucho el consumo, que tengas suerte y te dejo saludos.
Notapor walterpe » Mar Abr 12, 2011 10:23 pm
gracias por tu respuesta !! te comento que al auto le hicieron motor hace 6 meses mas o menos y la tapa como un año... mañana voy a probar a ver si ventea porq ahora ya es tarde...despues te comento que pasó.
walterpe
Ciudad: victoria
Notapor Nano_3110 » Mié Abr 13, 2011 12:12 am
alguna perdida?
Notapor Marcelo Del Pino » Mié Abr 20, 2011 10:29 am
No te hagas drama .. el mio . ya supero los 2 litros en los 1000 km . y sigue andando joya .. hasta arranca de una y todo ... eso si .. no da masssss .. larga un olor a motor destruido por el escape que da vergüenza parar en algunas partes .. y si le sacas la tapa del aceite ventea como loco ..... estoy juntando la plata para hacerlo todo .. pero mientras tanto no me deja a pata .. es mas fiel que un perro
Marcelo Del Pino
Ciudad: general piran
Vehiculo: Polo sd 98 full 220 000 km
Notapor cboccardo » Mié Abr 20, 2011 2:59 pm
Marcelo Del Pino escribiste:No te hagas drama .. el mio . ya supero los 2 litros en los 1000 km . y sigue andando joya .. hasta arranca de una y todo ... eso si .. no da masssss .. larga un olor a motor destruido por el escape que da vergüenza parar en algunas partes .. y si le sacas la tapa del aceite ventea como loco ..... estoy juntando la plata para hacerlo todo .. pero mientras tanto no me deja a pata .. es mas fiel que un perro
Que caño que es el polo, por dios!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Notapor Ricardo Rizzo » Jue Abr 21, 2011 8:15 pm
walterpe escribiste:Hola a todos, posteo en este caso para ver si alguien me puede ayudar con el tema del consumo de aceite ya que mi polito esta consumiendo 1 litro cada 1200 km mas o menos, uso elf prestidiesel 15 w40...espero su respuesta.gracias
Hola walter, te mandé un MP, saludos.
Notapor Titan » Mié Jun 08, 2011 4:07 pm
es totalmente normal el consumo, por manual dice que puede consumir hasta 2 litros cada 1000 km, aunque parezca una exageración.
TITÁN.-
Titan
Ciudad: Claypole
Vehiculo: Polo 1.9SD
Notapor Ricardo Rizzo » Jue Jun 09, 2011 2:11 pm
Titan escribiste:es totalmente normal el consumo, por manual dice que puede consumir hasta 2 litros cada 1000 km, aunque parezca una exageración.
Hola Titán, parece que leiste mal el manual porque dice 1 litro cada mil, que de todos modos es una exageración y además casi todos los manuales de los autos dicen que un litro cada mil es normal, pero casi ningún auto nuevo consume eso, debe ser para cubrirse la fábrica por las dudas, cordiales saludos.
Notapor Rulopo » Vie Jun 10, 2011 5:04 am
Supongo que cuando el Manual dice que puede gastar hasta 1 litro en 1.000 km. siendo esto normal, se refiere al periodo de ablande. Despues de eso me parece muy exagerado ese consumo. Casi en todos los manuales de todos los vehiculos nuevos te dan esa misma info como manifiesta para mi acertadamente Ricardo Rizzo. Si te ventea mucho, y decis que le hiciste motor hace poco tiempo, puede ser que los aros tengan algun problema y no cierran bien, o estan pegados. De todos modos te deseo mucha suerte y que soluciones pronto el problema. Un abrazo.-
Hace Camino al Andar...
Rulopo
Ciudad: Corrientes
Vehiculo: Polo SD Classic 1.9 Modelo 2000.-
Notapor leighton » Lun Ago 08, 2011 3:31 pm
Seguramente el encamisado de los cilindros debe tener algun desgaste y cuando hicieron "el motor" no lo rectificaron y entonces tiene mas consumo.
yo en caddy 99 tengo un litrito cada 1000 y a veces mas y el motor no ventea, no golpea y anda perfecto.
leighton
Notapor matias332 » Lun Ago 08, 2011 3:55 pm
El mio es nafta y a 100 o 110km/h que es la velocidad de viaje no baja ni 100cc cada 10.000km, pero una vuelta lo viaje 200km a 150km/h y bajo 5mm de varilla, recuerdo que es naftero no se si sirva mi comentario, espero que si tiene 122.000km y motor original hasta la junta de la tapa.
Muy despacito, en mi polito, llegareeee.....
trascendiendo fronteras "sin limites" superando obstaculos "fuera de camino"
matias332
Ciudad: Carhué, Adolfo Alsina Bs. As.
Vehiculo: VW Polo 1.6 pura sangre mod 2004 2°mano
