Homocineticas
Problemas y consultas relacionadas a suspensión, amortiguadores, espirales, etc.
Homocineticas
Notapor polo_polo » Vie Ene 20, 2012 10:08 am
Buen día, les quería hacer una consulta con respecto a las homocinéticas ya q desde hace un tiempo cuando, estando parado giro toda la direcciona la izquierda, y empiezo a desplazarme rechina unos ruidos a fierro bastante fuerte , al enderezar se van, pero últimamente ese ruido pero en menor grado se siente al andar en línea recta, (lo hace muy pocas veces) el mecánico lo vio hace un mes y no le encuentra nada me dijo q hay q espera a q haga mas ruido para desarmar la zona, pero tengo un viaje bastante largo, q me recomiendan? De paso me cuentan un poco más de las homocinéticas, cuantas son como se dividen,
Y el segundo tema son las bujías desde q tengo el auto unos 50000 kilómetros (actualmente 113000 km) nunca le cambia ni revise las mismas, cada cuanto las tengo q cambiar donde están ubicadas, hay algún síntoma para darse cuenta q están desgastadas?
Gracias a todos, saludos
polo_polo
Ciudad: bs as
Vehiculo: Polo Classic 1.6 MI
Re: Homocineticas
Notapor Elvio » Vie Ene 20, 2012 10:17 am
Hola. Por lo que contas la homocinetica del lado que escuchas el ruido, la tenes que reemplazar de forma urgente. Respecto de las bujias, te diria que con casi 70000 km no harias mal en reemplazarlas. Veremos que opinan los demas. Saludos.
Re: Homocineticas
Notapor tarangacia » Vie Ene 20, 2012 2:45 pm
hola muchachos! como estan??
si seguramente tengas q cambiar la homocinetica del lado de la rueda!! hay un solo modelo para polo!! asi q no vas a tener problemas!!
si necesitas precios no dudes en preguntarnos!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
http://www.suspensionpardal.com.ar
tarangacia
Ciudad: Remedios de Escalada
Re: Homocineticas
Notapor polo_polo » Vie Ene 20, 2012 2:53 pm
Gracias, le voy a decir al mecánico q las remplace directamente, por q siempre q lo prueba no siente el ruido, me conviene remplazar las dos no, aunque una no este dañada? en el caso q la q este sana con el tiempo se rompa me van a cobrar la mano de obra otra vez ,,están una de cada lado no?
polo_polo
Ciudad: bs as
Re: Homocineticas
Notapor lustrador » Vie Ene 20, 2012 4:41 pm
tarangacia escribiste:hola muchachos! como estan??
suerte!
Buenas a todos..!!
Yo cambie hace un tiempo una de ellas (lado caja-derecha) y vienen por lo menos dos tamaños... Y despues varia la copa en la forma de encastre con bulon y con el seguro-traba-rompecajas.
Suerte con el cambio.
lustrador
Ciudad: San Luis
Vehiculo: Polo Classic 1.9D 1997
Re: Homocineticas
Notapor Elvio » Vie Ene 20, 2012 8:36 pm
polo_polo escribiste:Gracias, le voy a decir al mecánico q las remplace directamente, por q siempre q lo prueba no siente el ruido, me conviene remplazar las dos no, aunque una no este dañada? en el caso q la q este sana con el tiempo se rompa me van a cobrar la mano de obra otra vez ,,están una de cada lado no?
Te tendrias que fijar, ya que puede que la del otro lado este bien y no necesites cambiarla. La mano de obra es por cada una, es decir, si cambias una te cobran la mano de obra de una, si cambias las dos, sera el doble. Y finalmente, si, esta una de cada lado. Suerte con eso.
Re: Homocineticas
Notapor polo_polo » Vie Ene 20, 2012 10:07 pm
Gracias a todos por las respuestas, cuando lo lleve les cuento q tenia y q arreglaron
polo_polo
Ciudad: bs as
Re: Homocineticas
Notapor Elvio » Sab Ene 21, 2012 8:33 am
Dale, tenenos al tanto. Saludos. :D
Re: Homocineticas
Notapor tarangacia » Dom Ene 22, 2012 10:28 pm
lustrador escribiste:
suerte!
Buenas a todos..!!
claro, lado caja vienen dos medidas, chcia y grande, la mayoria de los polos traen la grande, ya q la chica es mas q nada de gol o senda, pero del lado rueda son todas iguales!! algunos le ponen la de gol pq va igual, solo q tiene la copa mas chica!
suerte!
SUSPENSION PARDAL
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
tarangacia
Re: Homocineticas
Notapor polo_polo » Dom Ene 29, 2012 12:46 am
Buenas noches para todos, les paso a contar como termino el asunto de las homocinéticas, fui al mecánico para hacerle una revisión general y cambiar las homocinéticas, lo estuvieron probando 2 días, haciendo ajustes generales, le cambiaron algunas abrazaderas la manguera inferior q tenía una perdida , las 4 bujías, pero la homocinéticas no por q no sentían el ruido al girar, les dije q aunque ellos no sintieran el ruido q las cambien igual, resultado final las 2 estaban resecas y bastante deterioradas, tenia mal los rulemanes, gracias a todos por las respuestas
polo_polo
Ciudad: bs as
Re: Homocineticas
Notapor polo_polo » Dom Ene 29, 2012 1:03 am
A me olvidaba tm le cambiaron las bielas q estaban deterioradas
polo_polo
Ciudad: bs as
Re: Homocineticas
Notapor Ricardo Rizzo » Dom Ene 29, 2012 3:02 am
polo_polo escribiste:A me olvidaba tm le cambiaron las bielas q estaban deterioradas
Hola Polo, me alegro que haya quedado bien, aún a costa de un buen gasto me imagino. Lo que te deben haber cambiado tambien son las bieletas de suspensión, no las "bielas" que corresponden al motor y para ello hay que desarmarlo íntegro, te mando saludos.
Re: Homocineticas
Notapor Elvio » Dom Ene 29, 2012 10:36 am
Me alegro polo_polo que ya tengas el Polito en condiciones. Coincido con Ricardo que son las bieletas del tren delantero lo que te han reemplazado. Un abrazo.
Re: Homocineticas
Notapor danielc » Dom Ene 29, 2012 6:38 pm
Gracias por contarnos como te fue.
Ya esta listo el polito para salir
danielc
Ciudad: Villa Mercedes SL
Vehiculo: polo 2009 1.9 SD
Re: Homocineticas
Notapor Aldo » Dom Ene 29, 2012 6:51 pm
Muy bien felicitaciones
Un abrazo Aldo
Volver a Suspension / Amortiguadores / Tren delantero y trasero
