Desarmar plasticos para ver columna direccion
Problemas y consultas relacionadas a suspensión, amortiguadores, espirales, etc.
Notapor remistornado » Vie May 11, 2012 4:44 pm
Hola alguien puede orientarme como desarmar los plasticos que estan alrededor de la columna direccion. Tengo que revisar la columna y no se como sacar estos plasticos, saludos
remistornado
Ciudad: lanus
Vehiculo: vw polo 1.6 2004 nafta gnc
Re: Desarmar plasticos para ver columna direccion
Notapor Rodxim » Vie May 11, 2012 4:55 pm
Hola remistornado!!, te cuento, yo tengo un SD1.9 modelo 99, no se si es igual que el tuyo, pero te cuento como hice yo para sacar la columna de direccion del mio:
Sacar el volante, a los costado del plastico de abajo hay dos tornillos cabeza philps que ajustan de abajo hacia arriba, quitas esos dos tornillos y liberas los dos plasticos(El de abajo y el de arriba) si el volante es regulable en altura, bajalo asi te facilita sacar el plstico de arriba, espero ayudarte, saludos!!
Rodxim
Ciudad: Garin
Vehiculo: Polo SD 1.9 año 99
Notapor remistornado » Vie May 11, 2012 5:02 pm
hola gracias por tu ayuda, espero que leiste el mensaje privado que te mande, saludos
remistornado
Ciudad: lanus
Notapor ghostgod8 » Vie May 11, 2012 6:20 pm
Luego para armarlos!!! consguite Fastix transparente en pomo chiquito y le pones en el aujero del tornillo y en el contorno donde se une uno con el otro.. esto e spara que cuando lo apirtes piret fierme y al secarse no agra ruido...
Al desarmarse siempr e se rompen o quedan flojo haciendo ruido. La idea del fastix es que despues se pude desparagr facilmente..
PD: Existe un Adesibo siliconado de Siloc.. trasparente. Neutro.. osea no larga olor.. pero nunca lo consegui
Última edición por ghostgod8 el Vie May 11, 2012 6:29 pm, editado 1 vez en total
ghostgod8
Vehiculo: Polo Classic TDI
Notapor cboccardo » Vie May 11, 2012 6:25 pm
Buen aporte Ghost :wink:
Volver a Suspension / Amortiguadores / Tren delantero y trasero
