juego en la direccion
Problemas y consultas relacionadas a suspensión, amortiguadores, espirales, etc.
Notapor hugo121059 » Mié Sep 18, 2013 2:51 pm
hola amigos les tengo una consulta lleve a reparar la cremallera de direccion por una perdida por suerte quedo bien cuando fui a aliniar le le pregunte por un poco de juego de la direccion se puso arevisar todo y me comento q tenia q cambiar la barra de direccion q de hay era el juego toda opinion sera bien recibida graciela
hugo121059
Ciudad: floresta cap fed
Vehiculo: polo tdi 2006 y polo 1.9 diesel 2000 linia nueva
Re: juego en la direccion
Notapor tarangacia » Jue Sep 19, 2013 7:57 am
hola, como estas?
tenes q cambiar las crucetas, el polo creo q tiene dos, van como hermandas, tenes q ver cual de las dos esta mal!!
si podes consegui NACAM (algunas nos quedan creo) es la marca ORIGINAL
saludos!
SUSPENSION PARDAL
Marcos Avellaneda 2588
Rem. de Escalada
4276-0623
15-6094-2422
718*4645
marianopardal@gmail.com
http://www.suspensionpardal.com.ar
tarangacia
Ciudad: Remedios de Escalada
Notapor hugo121059 » Vie Sep 20, 2013 1:32 pm
Gracias por el dato, otra cosita, tienen idea de como sacarlas?? de abajo se desprende de la caja de direccion pero de arriba no tengo idea, tengo q sacar la barra o no?
Acá les dejo una foto de cuando saque la caja de dirección, la lleve a reparar a SD, en la calle Tandil al 5299 y me cobro $750.
hugo121059
Notapor richardson » Dom Sep 22, 2013 6:24 pm
Buenisima esa foto!!!Hola para sacar la columna de dirección tenes que sacar las carcasas plásticas bajo volante desconectar las fichas electricas sacar los bulones de fijacion y sacar la columna completa sacando la fijacion entre cremallera y eje de entrada,recuerdo haber controlado tu tdi y no encontre juegos libres en las cuzetas de la columna de direccion,si en la cremallera.suerte saludos richardson.
Notapor AndresMTDI » Dom Sep 22, 2013 9:41 pm
Ojo con las fichas del airbag!
AndrésMTDI - "No mires mi progreso, sino mi sacrificio"
AndresMTDI
Vehiculo: Ex el Mejor Polo MTDi 2008 - Bora 1.8T 2014
Notapor Aldo » Lun Sep 23, 2013 8:47 am
AndresMTDI escribiste:Ojo con las fichas del airbag!
Exacto Andres, el peso de la unidad airbag, si uno no tiene precaución hace que la ficha se desarme y se corten las pistas impresas en el flex, ademas de la precaución que debemos tener con el enrollador.
Notapor hugo121059 » Lun Sep 23, 2013 11:49 am
gracias por los datos pero si la cremallera ya se reparo las crucetas no tienen juego puede ser como me dijo el q me alinio q tengo q cambiar la columna de dirección porque es un eje recto me parece raro q sea eso
hugo121059
Notapor hugo121059 » Mié Oct 02, 2013 2:19 pm
aleluya companeros al fin se arreglo el juego se desarmo la columna y q encontramos una chapita de mierda en L de unos 6 de largo por 2 de ancho tenia un pedacito roto la consegi en beiro 5580 20 pesos me saalio q si mal no veo en los diagramas q estan en el club es la numero 24 estan muy chiquitos eso lo solucionamos pero la felicidad nunca es completa cuando pongo el hairbag me quedo el testigo del tablero prendido alguna idea desde ya muchas gracias
hugo121059
Notapor Aldo » Mié Oct 02, 2013 9:11 pm
hugo121059 escribiste:aleluya companeros al fin se arreglo el juego se desarmo la columna y q encontramos una chapita de mierda en L de unos 6 de largo por 2 de ancho tenia un pedacito roto la consegi en beiro 5580 20 pesos me saalio q si mal no veo en los diagramas q estan en el club es la numero 24 estan muy chiquitos eso lo solucionamos pero la felicidad nunca es completa cuando pongo el hairbag me quedo el testigo del tablero prendido alguna idea desde ya muchas gracias
LLevalo a scanear y que te borren la falla.Si la falla persiste a pesar de borrarlo es que algo esta mal armado.
Notapor rayorojo » Mié Dic 18, 2013 9:01 pm
HOLA POLEROS UNA PREGUNTA LOS 2 TORNILLOS QUE AGARRAN LA COLUMNA DE DIRECCION LOS MIOS SON CABEZA REDONDA COMO LOS SACO POR QUE NO TIENEN NADA PARA AFLOJARLOS HAY QUE CORTALOS O COMO SALEN ?GRACIAS ESPERO RESPUESTAS !SALUDOS
rayorojo
Ciudad: lanus oeste
Vehiculo: polo classic mi 1.6 mod 98
Notapor richardson » Jue Dic 19, 2013 8:49 am
Hola tenes que utilizar un cortahierro,o punto de marcar y con ayuda de un martillo intentar de dar golpes sobre la superficioe de ese bulon ciego sin cabeza en realidad es un bulon de seguridad anti robo,trata de darle golpes en sentido antihorario y con muuuuuuuuuuuucha paciencia aflojara luego cambialos y pone bulones de seguridad nuevos o bulones normales cabeza exagonal,suerte saludos richardson.
Notapor rayorojo » Dom Ene 05, 2014 6:02 pm
richardson escribiste:Hola tenes que utilizar un cortahierro,o punto de marcar y con ayuda de un martillo intentar de dar golpes sobre la superficioe de ese bulon ciego sin cabeza en realidad es un bulon de seguridad anti robo,trata de darle golpes en sentido antihorario y con muuuuuuuuuuuucha paciencia aflojara luego cambialos y pone bulones de seguridad nuevos o bulones normales cabeza exagonal,suerte saludos richardson.
gracias richardson sos un groso en serio recien llego de vacaciones y en estos dias lo voy a reparar te comento que fui al chaco con el polete y se porto de 10 ya que hace poco le puse gas y no le tenia confianza !saludos
rayorojo
Ciudad: lanus oeste
Notapor richardson » Dom Ene 05, 2014 7:04 pm
Buenísimo!!!manos a la obra!!!
Notapor rayorojo » Dom Ene 26, 2014 12:14 am
richardson escribiste:Buenísimo!!!manos a la obra!!!
ya cambie el buje tal cual me dijo richardson con un corta hierro y fue bien despues puse bulones comunes y quedo como nuevo ahora si no tiene ni un ruido el polete !gracias richardson !
rayorojo
Ciudad: lanus oeste
Notapor richardson » Dom Ene 26, 2014 2:52 pm
BUENÍSIMO!!!
Volver a Suspension / Amortiguadores / Tren delantero y trasero
