Tarjeta de Fusilera POlo 1.9 SD 2004 (linea 2001 en adte)
Guias paso a paso, manuales originales y no originales, instructivos realizados por los socios, bricolage, etc, etc.
Notapor FRANDEBAHIA » Jue Jun 18, 2009 8:06 pm
Hola muchachos,aca posteo 2 fotos de la tarjeta que esta en la fusilera del polo diesel,el modelo 2001 en adelante.
Para mayores referencias es el que ya trae las opticas delanteras de plastico transparente.
Espero sirva para aquellos que la perdieron o que no la tenian por algun otro motivo.
back fusilera polo diesel 1.9SD 2004
frente fusilera polo diesel 1.9SD 2004
Re: Tarjeta de Fusilera POlo 1.9 SD 2004 (linea 2001 en adte
Notapor palopezv » Mié Ene 05, 2011 12:31 pm
FRANDEBAHIA , buen dia, te comento que soy nueve en el foro y hace poco compre un Polo 1.9 SD 2004 , tengo un problema con el faro izq, cada vez que prendo la luz alta se apaga el faro completo(solo queda la luz de posición), y si vuelvo a colocar la luz baja esta prende, cambie el foco, pero sigue el problema, quisiera saber si me podes pasar una foto de la Fusilera ya que la que dejaste en el foro no la puedo distingir bien, desde ya muchas gracias
padrianlopez@hotmail.com
palopezv
Ciudad: Malargüe
Vehiculo: Polo Classic 1.9 SD
Notapor viruhonda » Mié Ene 05, 2011 4:28 pm
palopezv escribiste:FRANDEBAHIA , buen dia, te comento que soy nueve en el foro y hace poco compre un Polo 1.9 SD 2004 , tengo un problema con el faro izq, cada vez que prendo la luz alta se apaga el faro completo(solo queda la luz de posición), y si vuelvo a colocar la luz baja esta prende, cambie el foco, pero sigue el problema, quisiera saber si me podes pasar una foto de la Fusilera ya que la que dejaste en el foro no la puedo distingir bien, desde ya muchas gracias
Hola palopezv !! Respecto a lo que vos decís sobre la luz es que cuando uno prende la baja prende el rulito de arriba(cubierta por un metal) y cuando prendes la alta se apaga la de la baja y enciende la de la alta que es el rulito que esta abajo.
El problema que vos tenes es que no le llega el voltaje a la lámpara, si tenes un multimetro o comúnmente llamado TESTER controla que seguramente no le llega., para eso tenes que poner en contacto el auto, prender la alta y con la dos puntas de tester controlar el voltaje en la ficha de la lámpara. El cable MARRÓN es - (masa) y el blanco es + el de la alta,(amarillo la baja) te tiene que marcar 10.80 o 11 V sino marca nada no va a prender nunca. Si vos sacas la alta y pones la baja te va a marcar el (-)marrón y el (+)amarillo
Y respecto a las imágenes que subió FRANDEBAHIA (son muy buenas) hay que hacer clik sobre la imagen para verla en tamaño completo y los fusibles son el 12 y 13. Saludos y espero te haya servido
viruhonda
Ciudad: caseros
Vehiculo: vw polo 1,9 tdi 2006
Notapor Rigel19 » Mar Feb 08, 2011 6:47 pm
Hola! alguien me podría ayudar a identificar a que perteneces el fusible 23 de esta fusecard? es un fusible de 5 Ampers y lo que provoca es que el Polo TDI parezca un Rastrojero, encendiéndose al mismo tiempo en el tablero la luz de la bobina de encendido y no funcionando las luces de Stop. Este fusible salta esporádicamente.
Muchas gracias por la ayuda!
Rigel19
Vehiculo: Polo TDI
Notapor ryuzaki » Mié Nov 02, 2011 12:07 pm
alguien sabe cual es el del estereo? saludos y gracias.
ryuzaki
Ciudad: buenos aires, argentina
Vehiculo: polo classic 1.9 sd
Notapor Ricardo Rizzo » Jue Nov 03, 2011 1:42 am
ryuzaki escribiste:alguien sabe cual es el del estereo? saludos y gracias.
Hola, en la linea vieja hasta el 2001 es el último de la derecha, el Nº 22 de 10 Amperes color rojo, podés probar. Si el auto tiene un stereo no original le saben poner un fusible aereo en el cable de entrada del mismo, espero te sirva, saludos.
Notapor nico10854 » Lun Nov 26, 2012 11:31 am
hola gente alguien tendria la simbologia de la fusilera ya que necesito toda ya que tengo varios fusiblres que me faltan, en especial la chicharra del freno de mano que la quiero sacar xq queda prendiada simpre y el otro es de la toma de 12v del encendedor del auto que no anda y no se cual es....
desde ya muchas gracias.
nico10854
Ciudad: ctes
Vehiculo: polo classic Sd confortline modelo 2006
Notapor te0z » Dom Dic 23, 2012 10:40 am
Hola como estan,
Yo tengo la tarjeta, pero no sé que amperaje lleva cada uno, si alguien tiene algun manual que lo diga se los agradeceria.
Si no te enviaron la tarjeta, avisame que te envio una foto de la mia.
te0z
Ciudad:
Vehiculo: Polo 1.9SD
Notapor murim4n » Mié Abr 03, 2013 1:51 pm
Hola todos! soy nuevo en el foro, recien he adquirido un Polo Sedan 2.0 2004, y tengo un tema con los fusibles, ya que no ubico bien cual es cual y le faltan algunos. alguien tendrá el diagrama o fusecard? de antemano gracias!
murim4n
Ciudad: Mexico DF
Vehiculo: VW Polo Sedan 2.0 2004 confortline
Notapor PaliSiDa » Sab Abr 06, 2013 7:43 am
murim4n escribiste:Hola todos! soy nuevo en el foro, recien he adquirido un Polo Sedan 2.0 2004, y tengo un tema con los fusibles, ya que no ubico bien cual es cual y le faltan algunos. alguien tendrá el diagrama o fusecard? de antemano gracias!
Hola murim4n
Aca tenes la respuesta......
.http://www.clubdelpolo.com/viewtopic.php?f=3&t=11571
PaliSiDa
Ciudad: Bera
Vehiculo: Volkswagen Polo 1.9 Tdi Año 2001 Motor AGR
Volver a Guias, manuales e instructivos
