Problema de Freno
TitoMilanesa
Vehiculo: Volkswagen Polo Classic 1.9 SD Mod 2000
Problema de Freno
Mensaje por TitoMilanesa » Lun Oct 05, 2015 9:56 am
Buenos días muchachos, hace aproximadamente 1 año se me rompió la Bomba y dreno liquido al servo por lo que tuve que reparar el servo y cambiar la bomba. Junto con esto cambie las campanas y las cintas, a los frenos delanteros no les hice nada porque esta bien. Al principio el freno funcionaba bien, con el tiempo empezó a "desinflarse" el pedal pero siempre freno. últimamente cambie el liquido y purgue todo el sistema y noto que ya no frena bien, al punto que no bloquea las ruedas a mas de 50km/h alguno sabe que puedo revisar ? ya no se que mas hacer, ah dato importante revise la cañería y no pierde liquido. Los cilindros de las ruedas traseras están bien también.
Les agradezco sus opiniones.
Re: Problema de Freno
Mensaje por richardson » Lun Oct 05, 2015 10:44 am
Hola,si las ruedas que no bloquean especificamente son las traseras controla y regula el sistema antibloqueo que esta en el eje trasero este tiene un regulador que se ajusta aflojando una tuerca de exagono 13,tiene una corredera.
TitoMilanesa
Mensaje por TitoMilanesa » Mié Oct 07, 2015 1:35 pm
Hola, gracias por el dato. El problema debe venir por otro lado. Porque no bloquea ninguna de las cuatro, y el pedal se hunde o se desinfla. El auto frena pero no como debería... ya purgue varias veces el sistema.
Mensaje por richardson » Mié Oct 07, 2015 2:27 pm
Hola es como si tuviera aire el circuito o esta fallando la bomba.
TitoMilanesa
Mensaje por TitoMilanesa » Jue Oct 29, 2015 9:51 am
Hola, volví a purgar todo el sistema revise conexiones, nivel de liquido todo parece estar ok. Aparentemente se volvió a joder la bomba, tendré que reemplazarla!
Gracias por la ayuda
