COMO SACAR CONSOLA CENTRAL
Notapor maxpolo » Vie Mar 16, 2012 7:54 pm
HOLA MUCHACHOS, ME DECIDI A HACER ESTE POST PARA VER SI LE PUEDO DAR UNA MANO EN COMO REPARAR LA CONSOLA CENTRAL DE LOS POLO COMO EL MIO, (97) PERO CREO QUE VA A SERVIR PARA VARIOS MODELOS, NO SE EXACTAMENTE CUANDO CAMBIO EL INTERIOR.
PARA EMPEZAR LE COMENTO QUE LA CONSOLA ESTA AGARRADA POR SOLO 5 TORNILLOS, 2 POR DETRAS DE LAS REJITAS DE VENTILACION CENTRALES Y 3 POR DEBAJO ( ATRAS DEL CENICERO HACIA LOS COSTADOS, DE LA IZQ TIENE UNO, Y 2 DEL LADO DERECHO.
OJO QUE PARA QUITAR LOS 3 TORNILLOS DE ABAJO HAY QUE SACAR LA CONSOLITA PARA GUARDAR OBJETOS ( QUE TRAE UN TORNILLO EN EL MEDIO AL FONDO Y LEVANTANDO LA COFIA DE LA PALANCA DE CAMBIOS VAN A ENCOTRAR 2 TUERQUITAS PARA REMOVER ESA PARTE YA QUE TODA ESTA PIEZA SE DIVIDE EN 2.
MAS ABAJO LE PONGO UNAS FOTOS PARA QUE SE MAS FACIL.
TAMBIEN LES CUENTO MEDIANTE UN VIDEO QUE ENCONTRE COMO QUITAR LOS COMANDOS DEL AIRE Y CALEFACTOR TODO ENTERO) Y ABAJO DE ESO LAS EL PANEL DONDE VIENEN LAS TECLAS ALZACRISTALES.
EN RESUMEN:
(PASO 1) QUITAN LA CONSOLA DE LA PALANCA DE CAMBIOS, LA BASE DE LA COFIA SALE A PRESION, SACARALA PARA PODER VERLAS TUERCAS ( SUS 2 TUERCAS Y EL TORNILLO EN EL MEDIO AL FONDO DE EL BUCHECITO PARA OBJETOS( ANTES DE ESTO LE EXPLICO QUE EL POMO DE LA PALANCA DE CAMBIOS SALE A ROSCA HACIA LA IZQUIRDA)
(PASO 2) QUITAN LOS TORNILLOS QUE ESTAN DETRAS DE LAS REJAS DE VENTILACION Y YA LIBRES SIN LA OTRA CONSOLITA DE PALANCA DE CAMBIOS LOS QUE ESTAN POR DEBAJO.
(PASO 3) SIGUEN LAS INDICACIONES DEL VIDEITO PARA REMOVER EL MANDO DE CALEFACCION Y POR DEBAJO DE ESTO LOS ALZACRISTALES. (ACA LES COMENTO QUE CUANDO SAQUEN LA PARTE DE LAS TECLAS ALZACRISTALES SE VAN A ENCOTRAR QUE UN PRECINTO PASA POR UN CABLE Y POR LA CONSOLA CENTRAL PARTE INTERNA, DEBEN SOLTARLO PARA PODER SEPARAR TODO)
CON TODO ESTO Y CON PACIENCIA DEBERIA TENER LA CONSOLA AFUERA PARA PODER REPARARLA.
ESPERO QUE LES SEA UTIL Y NO HABERME EXTENDIDO DEMACIADO. SALUDOS A TODOS!!
APRENDER COMPARTIR AYUDAR.....
maxpolo
Ciudad: bs as (almagro)
Vehiculo: POLO clasic 1.6 Mod `97
Re: COMO SACAR CONSOLA CENTRAL
Notapor maxpolo » Vie Mar 16, 2012 8:02 pm
DE MOMENTO NO TENGO LAS FOTOS DE LA MIA REPARADA, PERO LE CUENTO QUE CON LA CONSOLA YA AFUERA, UTILIZA UN SOLDADOR DE ESTANIO, PARA IR DERRITIENDO EL PLASTICO POR DENTRO PARA UNIRLO, Y DONDE ME FALTABA MUCHO, LE FUI AGREGANDO OTRO PLASTICO DERRETIDO CON EL MISMO SOLDADOR, PARA HACERLO MAS RESISTENTE.
EN CUANTO A LAS OREJITAS POR DONDE PASAN LOS TORNILLOS( TENIA PARTIDAS COMO 5) UTILIZE PLASTICO DE UNA CAJITA DE DVD, LO RECORTE EN CUADRADOS MAS O MENOS DE LAS MEDIAS, LOS PEGUE PRIMERO CON LAGOTITA Y LUEGO REPETI EL PASO DEL SOLDADOR PARA QUE QUEDE MAS UNIDO A LA PIEZA, HICE LOS ORIFICIOS PARA QUE PASEN LOS TORNILLOS CON EL SOLDADOR CALIENTE, Y LOS EXEDENTES LOS RECORTE CON UN ALICATE DE UÑAS.
TODO MUY ARTESANAL,PERO ME DIO GRAN ALEGRIA CUANDO LO TERMINE.
maxpolo
Notapor lea_dilda » Vie Mar 16, 2012 8:20 pm
Excelente mil gracias, justo estoy en ese tramite..... me viene de 10!!!
saludos
lea_dilda
Ciudad: Bs As
Vehiculo: POLO 1.9 SD modelo 99, color gris, POLARIZADO
Notapor maxpolo » Vie Mar 16, 2012 8:32 pm
BUENISIMO, ESPERO TE SEA UTIL YO ESTUVE CON ESTE TEMA MESES, HASTA QUE ME DECIDI Y LO HIZE EN 2 DIAS, EL RESULTADO Y LA SATIFACION FUERON EXELENTES. SALUDOS LEA
maxpolo
Notapor danielc » Vie Mar 16, 2012 10:51 pm
muy bueno despues les cuento como me fue.
danielc
Ciudad: Villa Mercedes SL
Vehiculo: polo 2009 1.9 SD
Notapor dieger76 » Sab Mar 17, 2012 5:04 am
Muy buen aporte amigo , gracias por compartirlo. :D :D :D :D
Notapor Charly22 » Sab Mar 17, 2012 7:50 am
Buenísimo MaxPolo, muchas gracias por compartirlo !!!.
Abajo va mi modesto reconocimiento.
Abrazo
Buen post !!!!.jpg (8.21 KiB) Visto 7009 veces
Notapor maxpolo » Sab Mar 17, 2012 11:49 am
Gracias charly, el solo hecho de que comenten o agradescan ya es un buen reconocimiento para mi, y sobre todo de que le pueda servir a alguno de los muchachos.
maxpolo
Notapor Elvio » Sab Mar 17, 2012 12:02 pm
Excelente aporte! :clap: Muchas gracias por compartirlo :thumbup: Saludos.
Notapor el chacal » Sab Mar 17, 2012 9:21 pm
gracias por el aporte no sabia como hacer dicha reparación gracias por compartirlo con todo el club :!: :!: :!: :wink:
Notapor richardson » Sab Mar 17, 2012 10:29 pm
Hola,Muchas gracias por tu aporte,saludos richardson. :clap: :clap:
Notapor maxpolo » Jue Abr 19, 2012 4:45 pm
le agrego algunas fotos de las reparaciones, no se ven muy bien pero sirven de referencia.
maxpolo
Notapor cesarsebastian1975 » Vie Abr 20, 2012 1:22 pm
Muy buen aporte, gracias por compartir tu experiencia!!Saludos!!
cesarsebastian1975
Ciudad: Moreno
Vehiculo: VW POLO CLASSIC 1.6
Notapor Aldo » Vie Abr 20, 2012 6:39 pm
Muy Bueno
Notapor sysopls » Mié Jul 25, 2012 9:46 am
Chicos, por ahi habia leido que alguien lo hizo reparar por un especialista de plasticos.. no me acuerdo quien habia dicho esto.. porque el mio por ejemplo esta partido pero por mas que lo pegue no va a quedar muy prolijo que digamos... no creen?
sysopls
Ciudad: bs as
Vehiculo: polo classic 1.9 SD
