radiador de calefaccion
Re: radiador de calefaccion
Notapor contaleasebi » Dom Jul 03, 2011 10:36 pm
AHORA SI! VAMOS CON EL DESARME DEL TORPEDO/TABLERO:
QUITAR EL PULSADOR DE LA BOCINA PARA RETIRAR EL BOLANTE
‒ Desenroscar los tornillos de estrella -5- .
‒ Quitar los revestimientos para el conmutador combinado de la columna de dirección -6-.
‒ Quitar las tuercas hexagonales (50 Nm) -2-.
‒ Colocar el volante -1- en posición horizontal (las ruedas están rectas).
‒ Retirar el volante -1- de la columna de dirección.
‒ Quitar el tubo de goma espuma -3- del conector -4- y desenchufar el conector.
‒ Desacoplar los conectores del conmutador combinado de la columna de dirección -2-.
‒ Desenroscar los tornillos ranurados -flechas- y quitar el conmutador combinado de la columna de dirección -1-.
‒ Desenroscar los tornillos de estrella -flechas-
‒ Extraer el embellecedor para el cuadro de instrumentos.
‒ Desmontar el cuadro de instrumentos -1- del soporte.
‒ Desacoplar el conector.
‒ Extraer la cubierta de la zona reposapiés del lado del conductor.
‒ Extraer las tuercas hexagonales -2-.
Notas:
◆ Las tuercas hexagonales -2- se encuentran en el interior del soporte de la columna de dirección. Es difícil acceder a ellas, por lo que se necesita una llave de vaso estrecha (del 10) lo suficientemente larga para poder acceder desde abajo a través del orificio que hay entre el soporte de la columna de dirección -3- y el salpicadero.
◆ Para el montaje es posible enroscar las tuercas hexagonales -2 en los pivotes roscados -1- desde el interior del vehículo, a través del orificio lateral del soporte de la columna de dirección -3-, -flecha-.
‒ Extraer la tuerca hexagonal -1-.
‒ Desmontar la regleta de masa -2-.
‒ Desacoplar el conector del cable de la antena -3-.
‒ Desacoplar los conectores individuales y múltiples del ramal de cables del tablero de instrumentos en la placa de relés.
‒ Extraer los conectores de la unidad de control del inmovilizador y del ventilador del calefactor.
‒ Separar el conector múltiple -1- del montante A y el cable interior para cierre centralizado (sólo en la versión antigua). En los vehículos sin cierre centralizado hay que extraer el manguito -2- del montante A y separar los conectores que se hallan en el interior.
‒ Sacar la cubierta -3- haciendo palanca.
‒ Retirar el tornillo hexagonal -4-.
‒ Desenclipsar el embellecedor -1-.
‒ Según la variante de equipamiento, extraer el portaobjetos -1- o el embellecedor con los mandos (para asientos térmicos y elevalunas eléctricos) y desenchufar los conectores.
‒ Desenroscar los tornillos de estrella -1-.
‒ Extraer la tuerca hexagonal -flecha-.
‒ Extraer el apoyo -2-.
‒ Desmontar el difusor para la zona reposapiés.
‒ Extraer el portaobjetos del lado del acompañante fuera del tablero de instrumentos.
‒ Extraer el soporte del airbag del acompañante -1- fuera del tablero de instrumentos.
‒ Desmontar la guía de aire del lado del acompañante -1-.
‒ Extraer las tuercas hexagonales -flechas-.
‒ Extraer la tuerca hexagonal -5-, si llevase, y separar el cable de masa -6-.
‒ Separar el conector múltiple -4- del montante A y el cable interior para cierre centralizado (sólo en la versión antigua). En los vehículos sin cierre centralizado hay que extraer el manguito -3- del montante A y separar los conectores que se hallan en el interior.
‒ Sacar la cubierta -2- haciendo palanca.
‒ Retirar el tornillo hexagonal -1-.
YYYYYYYYYYYYYY BOALA!!!!!
‒ Sacar hacia fuera el tablero de instrumentos.
BUENO... PARA ESTEBAN Y PARA TODO AQUEL QUE LO NECESITE ACA ESTA EL DESARME DEL TABLERO PARA QUITAR EL EQUIPO CLIMATIZADOR(POR LLAMARLO DE ALGUNA MANERA).
ESPERO QUE SEA DE UTILIDAD... Y ESTEBAN RECORDA QUE EL BURRO lo hace POR TERCO Y NO POR LINDO, ESTO TE VA SER DE GRAN UTILIDAD PARA COMPLEMENTAR TU VOLUNTAD DE DESARMAR, LA VOLUNTAD A VECES ES MAS DIFICL DE CONSEGUIR, QUE EL TIEMPO O UN LUGAR DONDE REALIZAR LOS TRABAJOS
contaleasebi
Ciudad: Bahia Blanca
Vehiculo: POLO 1.9SD 2007
Notapor contaleasebi » Dom Jul 03, 2011 10:39 pm
Nano_3110 escribiste:contaleasebi simplemente puedo decir... :clap:
MUCHISIMAS GRACIAS!!!!!! :P
contaleasebi
Anterior
