Bocanada de humo negro por escape al encender en frio
Notapor fabricio » Dom May 27, 2012 11:02 am
Hola gente, les cuento que mi polito al encender en frío, tira una bocanada de humo oscuro por el escape. Me dijeron que chequee los inyectores para ver como están. Quisiera saber sí esto es normal o no tendría que suceder. Este mes le destino dinero para todos los chequeos posible q se le pueda hacer a un polito recién adquirido. Sí me dan sus consejos de lo más importante, sería de agradecerles gente linda del club. Un abrazo.
fabricio
Ciudad: Mendoza
Vehiculo: VW Polo Classic 99 Diesel 1.9
Re: Bocanada de humo negro por escape al encender en frio
Notapor Elvio » Dom May 27, 2012 11:49 am
Fabricio, si lo hace solo al arrancar y el sonido al regular es suave y no se siente un "clakeo" yo no lo tocaria. Veremos que opinan los demas. Saludos. :D
Notapor fabricio » Dom May 27, 2012 12:02 pm
Buen domingo Elvio, positivamente, enciende después que se apaga el rulo al toque y luego la marcha es serena y uniforme.
fabricio
Ciudad: Mendoza
Notapor Elvio » Dom May 27, 2012 12:08 pm
Dejalo asi entonces Fabricio, ya que lo que puede pasar es que tengas la bomba con un poco mas entrada de gasoil, para que camine mas. Un abrazo.
Notapor fabricio » Dom May 27, 2012 12:56 pm
Ok ! Cumpa, que tengas un buen domingo.
fabricio
Ciudad: Mendoza
Notapor Elvio » Dom May 27, 2012 4:59 pm
Gracias Fabricio! Igualmente! :D
Notapor jochy_83 » Dom May 27, 2012 7:09 pm
hola fabri un gusto... yo tengo un problema similar con mi navecita, pero te diria, que si solo tira humo en arranque, y arranca de una, no me haria problema, igualmente me parece bien que le hagas un chequeo si esta a tu alcance, nunca esta demas saber bien lo que tenemos, pero cuidado trata de ir a un lugar serio, porque con tantos chantas quizas te berdugueen para sacarte plata (es solo un concejo) si tenes un lugar decime donde por que yo no conozco especialista en diesel copado... te felicito por tu nueva adquisicion, y ahora ¡¡¡ A DISFRUTARLOOO !!!!
Saludos. Jorge De Mendoza.-
jochy_83
Ciudad: mendoza, argentina
Vehiculo: polo 98 sd Motor 1Y
Notapor BART » Dom May 27, 2012 7:43 pm
Fabricio, algo que te puede estar pasando que uno de los precalentadores (bujía )
no funcione correctamente, si el motor esta entero con tres en buen estado no tendría
problemas en arrancar pero si se daría la falla que mencionas.- :shock:
BART
Ciudad: capital federal
Vehiculo: Renault Sandero Stepway 1.6
Notapor fabricio » Dom May 27, 2012 7:54 pm
Jochy no estas para nada errado, sí vas con un problemita y sin conocimiento del tema, enseguida te dicen que tenes que hacer motor jaja. Voy a tener tú consejo presente. Lo que sí necesito es reparar el velocimetro y cuenta vueltas que no funcionan y la luz del aceite que constantemente titilea. Según el ex dueño es un repuesto q sale como $700 o más. Estuve viento los post y hay muchas casas que podrían ser más sencillas de solucionarlo. Espero tener suerte y caer en manos buenas y no tan caras jaja. Veremos la semana que viene que pasa con mi Gordo tomate. Abrazo y sigo estos post cada minuto.
fabricio
Ciudad: Mendoza
Notapor Elvio » Dom May 27, 2012 9:08 pm
Fabricio, disiento con Bart en cuanto a los calentadores, ya que por lo que contas, solo tira una bocanada de humo negro y no mencionas que falle como si arrancara en 3 cilindros. Saludos.
Notapor Ricardo Rizzo » Dom May 27, 2012 9:34 pm
Hola Fabrizio, es probable que BART tenga razón, puede que el tiempo de precalentamiento de las bujías sea insuficiente, eso hace que el gasoil que llega a los cilindros no se queme en su totalidad por falta de temperatura y sale humo negro por el caño de escape , dale más tiempo de precalentamiento y probá, si hubiera una bujía quemada arrancaría en 3 cilindros que es lo que dice Elvio, El problema del velocímetro y el cuentavueltas es seguramente un falso contacto en el conector grande que se encuentra en el vano motor y conecta la electricidad del motor con la carroceria, suerte y saludos.
Notapor Elvio » Dom May 27, 2012 9:54 pm
Perdon, pero no entiendo Ricardo. Si no quema el gasoil, saca el olor a petroleo crudo clasico y falla ya que el calentador justamente no calienta a ese cilindro. La bocanada de humo negro es exceso de gasoil. Saludos.
Notapor Ricardo Rizzo » Dom May 27, 2012 10:01 pm
Elvio escribiste:Perdon, pero no entiendo Ricardo. Si no quema el gasoil, saca el olor a petroleo crudo clasico y falla ya que el calentador justamente no calienta a ese cilindro. La bocanada de humo negro es exceso de gasoil. Saludos.
Hola Elvio, no entiendo lo que no entendés, estamos hablando de lo mismo, lo único que el humo negro es gasoil mal quemado ,no exceso de combustible, y si la temperatura que le da la bujía a la cámara de compresión es insuficiente el gasoil que ingresa, aunque tenga un caudal normal, no alcanza a quemarse y de allí el humo negro, saludos.
Notapor Elvio » Dom May 27, 2012 10:06 pm
Ahora si te entiendo, pero no estoy de acuerdo. El calentador si no funciona no quema y es ahi donde sale humo de gasoil crudo por el escape con el olor caracteristico y falla por unos segundos hasta que el cilindro toma temperatura. La bocanada a la que hace referencia Fabricio por lo que el comenta no es con olor ni con falla alguna del motor. Por eso me inclino a que se debe a mas ingreso de gasoil. Saludos.
Notapor fabricio » Dom May 27, 2012 10:37 pm
Elvio y Ricardo yo les digo que sí no fuera por esa bocanadita de humo negro al encender yo ni lo haría ver porque el loco a penas termina el tiempo del rulo arranca al toque y sin fallas, desde que enciende hasta pasar los minutos suena igual la marcha. No voy a dejar de hacerle un diagnóstico con incapie en eso. Sí logró hacer desaparecer ese problemita espero aclarar un poco más este tema. Cuando uno compra un auto usado por lo general hay cosas ocultas que no hay que esperar que nos dejen a patas. Yo soy Cordobés pero vivo en Mendoza hace 9 años y quiero viajar periódicamente a río cuarto sin problem. Igual cumpas seguro puede ser una de las dos cosas que dicen o una combinación de ellas. En materia de autos vengo de abajo y este polito lo siento como sí fuera un caballito que me lleva a todos lados y como sí tuviera sentimientos , es más de la flia. Abrazos cumpas.
fabricio
Ciudad: Mendoza
