La Válvula EGR
La Válvula EGR
Notapor Aldo » Jue Jul 19, 2012 10:33 pm
Muchos deciden desactivar esta válvula, para ello algunos directamente la bloquean colocándole una chapa a medida. Otros la anulan mediante escáner, mientras que algunos la cierran dejando solo unos grados de apertura.
En la foto 168 encontramos en la parte inferior la entrada de la EGR (propiamente dicha) que viene directamente del multiple de escape , esta parte es la que se anula.
La entrada que se encuentra en la misma foto pero en la parte superior, con un oring alrededor, es la entrada del multiple de admisión ,que si se ve detalladamente ese pequeño orificio, era por donde estaba entrando el aire comprimido por el turbo, indudablemente que esa disminución produciría menor reacción (pero como dije anteriormente uno se va acostumbrando, hasta llegar a considerarlo normal). En la foto 169 vemos la válvula EGR vista desde la parte inferior, por vacio se eleva y deja pasar los gases de escape.
Foto 170 aquí vemos el cuerpo de la válvula y su entrada reducida al múltiple de admisión. Y por ultimo en la foto 171 vemos la entrada al colector semitapada.
Espero sirva aclaración Aldo
Re: La Válvula EGR
Notapor richardson » Jue Jul 19, 2012 11:20 pm
Guacala cuanta mugre yo creo que de las mugres del motor esta es una de las mas feitas,muy buen aporte Aldo,saludos.
Re: La Válvula EGR
Notapor Aldo » Vie Jul 20, 2012 12:36 am
richardson escribiste:Guacala cuanta mugre yo creo que de las mugres del motor esta es una de las mas feitas,muy buen aporte Aldo,saludos.
Richard tene cuidado que así les va a quedar las arterias con las torta fritas de guido
Saludos aldo
Re: La Válvula EGR
Notapor el chacal » Vie Jul 20, 2012 1:31 am
pero aldo no te sientas excluido, la próxima vez que haga torta fritas te aviso un abrazo. excelente aporte increíbles fotos :wink:
Re: La Válvula EGR
Notapor Aldo » Vie Jul 20, 2012 7:02 am
el chacal escribiste:pero aldo no te sientas excluido, la próxima vez que haga torta fritas te aviso un abrazo. excelente aporte increíbles fotos :wink:
Te tomo la palabra guido un abrazo
Re: La Válvula EGR
Notapor Nelson Mdeo » Sab Jul 28, 2012 1:09 am
Lindo tema Algo!! mira que da que hablar esa EGR.
Y aqui va la consulta: con la válvula anulada no sienten un ruido mas metálico en el motor? y a qué puede ser debido?
Otro tema: TENGO UN CD-ROM DE DESPIECE DE TODOS LOS VW INCLUSIVE LOS POLOS ARGENTINOS CON TODOS LOS CÓDIGOS DE MOTOR Y CON LA POSIBILIDAD DE IDEOMA ESPAÑOL. NO SE SI LO TIENEN O LES SIRVE. SI SE QUIEREN HACER DE EL MANDO EL CD POR CORREO. USTEDES AVISEN. YO LO VEO MUY BUENO.
NELSON.
Nelson Mdeo
Ciudad: Montevideo
Vehiculo: VW Polo Sdi Hach Back 2004 Full Air bach ABS
Re: La Válvula EGR
Notapor Ricardo Rizzo » Sab Jul 28, 2012 1:51 am
Nelson Mdeo escribiste:Lindo tema Algo!! mira que da que hablar esa EGR.
NELSON.
Hola Nelson, muy buen gesto de tu parte, seguramente les va ser útil a varios, gracias y saludos.
Re: La Válvula EGR
Notapor Nelson Mdeo » Sab Jul 28, 2012 2:03 am
Perdón debí poner Aldo.......que el polero sepa disculpar.
Si creo es muy útil está pieza a pieza hasta con el tornillo en tipo y nº que lleva. El hecho es pasarlo a Bs As y de ahi ustedes lo distribuyen. Pero le pido a Aldo la dirección y lo mando.
Ah inclusive está el nº de pieza.
Nelson Mdeo
Ciudad: Montevideo
