Nombre de accesorio y para que sirve.
Notapor FedeeU » Jue Nov 15, 2012 9:32 pm
hola gente de club, hoy les vengo con un problema nose si es grave o no, tengo un 'accesorio' por llamarlo asi que esta conectado con la cañeria del aire que va hasta el carburador y despues tiene otra salida pero que va al motor, el accesorio es que tiene precinto de por medio. parece que el otro cuando lo saque una de las mangueras esta rajada, y no conozco su funcionamiento, osea que influye en el carburador y en el motor, y me gustaria saber ademas como es que se llama correctamente para pedirlo en la casa de respuestos, espero haberme expresado bien y espero que me puedan ayudar lo mas posible, gracias!!!!!
PD: Adjunto dos fotos que se guien y observen mucho mejor, gracias y saludos!!!
FedeeU
Ciudad: Zarate - Prov. Buenos Aires
Vehiculo: Vw Polo MI 1.6 Modelo 99
Re: Nombre de accesorio y para que sirve.
Notapor roger83 » Vie Nov 16, 2012 6:35 am
Hola si no le erro esa es la valvula de venteo de gases, pedila asi o te vas con el auto al repuestero y se la mostras, para sacarla tiras para arriba nomas, saludos!!
roger83
Ciudad: cordoba
Vehiculo: POLO CONFORTLINE 2006 DIESEL
Notapor richardson » Vie Nov 16, 2012 8:59 am
Hola Fede es un sistema de recuperacion de los gases del motor y esa pieza plastica es un punto de conexion de las mangueras del venteo del motor y la aspiración del cuerpo de mariposa tambien cumple la funcion de no dejar pasar el aceite al cuerpo de mariposa aca va una imagen con su nombre,saludos richardson.
Notapor reino » Sab Feb 02, 2013 3:27 pm
richardson escribiste:Hola Fede es un sistema de recuperacion de los gases del motor y esa pieza plastica es un punto de conexion de las mangueras del venteo del motor y la aspiración del cuerpo de mariposa tambien cumple la funcion de no dejar pasar el aceite al cuerpo de mariposa aca va una imagen con su nombre,saludos richardson.
hola,yo cambie esa pieza x qe adentro vi qe tenia algo asi como un dulce de leche(me refiero al color y textura)lo mismo qe la manguera qe va hacia el cuerpo de mariposa,un desastre
reino
Ciudad: rio grande
Vehiculo: polo conforline
Notapor FedeeU » Lun Feb 04, 2013 5:54 pm
reino escribiste:
cuanto te salio mas o menos ese accesorio? Para tener una idea mas o menos. Gracias.
FedeeU
Notapor reino » Lun Feb 04, 2013 11:20 pm
FedeeU escribiste:
reino escribiste:
50 mangos,me salio,aca no se alla cuanto esta
reino
Ciudad: rio grande
