Bomba direccion hidraulica
Notapor gguibaldo » Mar May 18, 2010 12:27 pm
hola, me presento, soy de La Pampa, despues de haber usado por 400.000 km un polo 96 SD hoy tengo un SD 2006 con 78000 km y me pasa que cuando el motor esta frio o parado durante un lapso de tiempo importante, cuando arranco la direccion esta dura, al moverla empieza a dar golpes en la cremallera y luego de un ratito se normaliza; mi mecanico dice que hay que cabiar la Bomba de la Direccion Hidraulica, a alguien le ha pasado?.
GABRIEL GUIBALDO
SOCIO 10746
gguibaldo
Ciudad: Trenque Lauquen
Vehiculo: polo 1.9 SD 2006
Re: Bomba direccion hidraulica
Notapor Ricardo Rizzo » Mar May 18, 2010 11:46 pm
Hola gguibaldo, bienvenido al Foro, nunca me pasó pero seguro que es la bomba como dice tu mecánico, una casa que repare hidráulicos te podría orientar, suerte y cordiales saludos.
Notapor gguibaldo » Jue May 20, 2010 9:30 am
gracias, hoy tengo turno en el taller, despues les cuento.
GABRIEL GUIBALDO
SOCIO 10746
gguibaldo
Notapor gguibaldo » Vie May 21, 2010 11:25 am
finalmente no es la bomba de la direccion hidraulica, ahora van a controlar la cremallera.
GABRIEL GUIBALDO
SOCIO 10746
gguibaldo
Notapor gguibaldo » Jue May 27, 2010 4:30 pm
El problema fue solucionado, era la caja de direccion.
GABRIEL GUIBALDO
SOCIO 10746
gguibaldo
Notapor Ricardo Rizzo » Jue May 27, 2010 10:18 pm
Hola gguibaldo, me alegro que hayas solucionado el problema, salió más barato que reparar la bomba ??. Contanos si podés como se rompió la caja de dirección porque es normal que se desgaste, pero en la tuya parece que se rompió algún elemento, cordiales saludos.
Notapor gguibaldo » Sab May 29, 2010 9:30 am
Bueno, segun mi mecanico estaba safada adentro, pero es especialista en direcciones hidraulicas y es la primera vez que le pasa un caso asi, como lo compre en una agencia oficial me lo reconocieron por garantia (me lo vendieron con garantia de usado)
GABRIEL GUIBALDO
SOCIO 10746
gguibaldo
Notapor Ricardo Rizzo » Mar Jun 01, 2010 2:04 pm
gguibaldo escribiste:Bueno, segun mi mecanico estaba safada adentro, pero es especialista en direcciones hidraulicas y es la primera vez que le pasa un caso asi, como lo compre en una agencia oficial me lo reconocieron por garantia (me lo vendieron con garantia de usado)
Hola gguibaldo, suerte que zafaste del gasto, hubiera sido un bajón comprar un auto y gastarle una plata importante a los pocos días, muy bien por la agencia que reconocieron el problema, cordiales saludos.
