Luz de Bujia Calentamiento Parpadea con el auto en funcionam
Notapor JavierElizalde » Mié Oct 13, 2010 2:10 pm
Gente, Buenas , tengo un Polo hace poco menos de 3 meses y me esta pasando algo raro.
Tengo un Polo Tdi 2005, y cuando esta el auto en funcionamiento, se enciende la luz de la Bujia de Calentamiento y comienza a Titilar , siempre lo hace desde hace por lo menos 4 dias.
Es grave ??. El auto arranca muy bien, solo pasas eso.
Alguien sabe que puede estar pasando.
Muchas gracias !!
JavierElizalde
Ciudad: Tigre
Re: Luz de Bujia Calentamiento Parpadea con el auto en funci
Notapor richardson » Vie Oct 28, 2011 6:08 pm
hola normalmente es el maxi fusible que se quema o la caja precalentadora componentes de los calentadores.saludos richardson.
Notapor matador69 » Vie Oct 28, 2011 8:15 pm
Tambien podria ser un falso contacto de la lamparita del tablero o algun sensor.Saludos
Notapor lole » Vie Dic 02, 2011 7:05 am
Hola yo tengo unTDI 2000 me volvi loco hasta que en un foro españo de seat me dieron con la solucion.
En mi caso era uno de los sensores que esta en el pedal de frenos, fijate que tenes 2 uno controla las luces u el otro va a la ECU, cuando el de la ECU tiene mal contacto prende la luz de precalentamiento de bujia ( rulo ) yo lo desarme lo limpie y no tube mas problemas, sino cambialo no creo que cueste mucho.
lole
Vehiculo: Polo TDI 1.9 diesel
Notapor cboccardo » Vie Dic 02, 2011 9:35 am
Excelente aporte Lole!!!
Esperemos la respuesta, pero me parece que viene por ahí el tema :wink:
Notapor Aldo » Mié Dic 07, 2011 8:30 am
Bueno mira a mi me paso con mi polo TDI lo que te paso a vos. Por lo menos el TDI cuando tiene un problema en el circuito eléctrico ese es el modo de avisarte.PARPADEO DE LUZ PRECALENTAMIENTO DE BUJIAS. Por ejemplo si el switch de contacto de luz de freno se estropea (el que esta ubicado en el pedal te avisa de esa forma). Concurri de pasada a la concesionaria y pregunte por dicho switch me dijeron son 180 pesos. Bueno cualquier cosa vengo le digo ya tengo el precio de reposición. Llego a casa lo saco es de giro media vuelta. lo compruebo con el tester, funcionaba perfectamente, descartado. Siguiente paso busco un palo de escoba y corto de forma de trabar el pedal de freno, una vez trabado voy a la parte trasera del automovil. Con sorpresa veo que la unica luz de freno que prende es la de luneta. Cambio las lampara doble polo de las opticas traseras, pruebo nuevamente y para mi sorpresa no prendio mas el testigo.Si te fijas yo escribi un post referente a que se me fundieron los portalámparas traseros ocasionando el mal contacto justamente en dichas lamparas, cuando falla más de una lámpara se produce el indicador de falla.
Notapor richardson » Mié Dic 07, 2011 8:36 am
Hola Javier te conteste sin darme cuenta que tenes un tdi.lo ideal seria scanearlo.saludos richardson.
