Re: Como sacar el burro de arranque????SOLUCIONADO
Notapor cesarsebastian1975 » Mar May 10, 2011 5:06 pm
Queridos amigos como ya han visto publique que tenia problemas con el encendido de mi polito, ahora necesito ayuda para que orienten para poder sacar el burro de arranque o ver la manera de poder sacar el automatico dado que es el que provoca que el bendi no vuelva!!Espero sus mensajes para poder realizar el cambio yo dado que ando con los mangos justos estos dias por gastos extras :crazy: !!!Gracias.-
Última edición por cesarsebastian1975 el Sab May 14, 2011 9:30 pm, editado 1 vez en total
cesarsebastian1975
Ciudad: Moreno
Vehiculo: VW POLO CLASSIC 1.6
Notapor cboccardo » Mar May 10, 2011 5:39 pm
cesarsebastian1975 escribiste:Queridos amigos como ya han visto publique que tenia problemas con el encendido de mi polito, ahora necesito ayuda para que orienten para poder sacar el burro de arranque o ver la manera de poder sacar el automatico dado que es el que provoca que el bendi no vuelva!!Espero sus mensajes para poder realizar el cambio yo dado que ando con los mangos justos estos dias por gastos extras :crazy: !!!Gracias.-
Hola Cesar
Lo que no se, si el nafta es igual al diesel, porque este tiene 2 espáragos desconectas el cablerio y aflojas los 2 bulones y sale. Esperemos, que algunos de los muchachos seguro sabe.
Notapor cesarsebastian1975 » Sab May 14, 2011 9:30 pm
Bueno señores paso a comentarles como se realiza el cambio del automatico del burro de arranque o motor de arranque: herramientas necesarias: llave de 10, llave de 13, llave de 16, un crique (en lo posible carrito), un taco de madera, portalamparas, y por último y lo principal algo de pasiencia, en primer lugar desconecte los cables de bateria para evitar cualquier tipo de chispaso innecesario, luego con una llave de 10 afloje los dos tornillos del automatico, para poder aflojar con una llave de 13 la tuerca que sujeta una chapita que vendria a funcionar como soporte del portacables, continue con el cable que proviene de la bateria y obvio el cable que sale del burro al automatico, con la 16 saque los dos tornillos que aparte de sujetar el burro sostiene la pata del motor el cual al sacarlos es como que se mueve el mismo y pierde la guia de loa agujeros con respecto a la caja.
Pa ra poder colocar el burro es necesario en primer lugar colocar el crique entre la caja y el carter con un taco de madera con esto se logra que al levantar levemente la pata de motor se coloque en posicion para que coincidan las roscas del mismo, al principio quizas cueste un poco pero con paciencia y buena iluminacion se logra poner todo en su lugar!!!Espero sirva de algo este comentario lo he hecho haces unas horas y la verdad es bastante simple solo hay que darse maña!! :D
cesarsebastian1975
Ciudad: Moreno
Notapor Nano_3110 » Sab May 14, 2011 11:38 pm
Muchisimas gracias por contarnos como se hace... gracias por compartir tu experiencia.... :wink:
