LUZ DE TABLERO NO PRENDE
gonzytomy
Ciudad: merlo
Vehiculo: polo 2004 tdi
Mensaje por gonzytomy » Sab Feb 02, 2019 6:53 am
HOLA BUENAS!!!...EL PROBLEMA ES ESTE HACE TIEMPO NO ME PRENDIA LA LUZ DEL TABLERO, SE QUE ES EL CHUPETE DE LA TAPA DEL BAUL, EL TEMA ES QUE ARREGLE LOS CABLES, ME PRENDE LA LUZ DE BAUL QUE ANTES NO Y LA DEL TABLERO TAMBIEN PERO...NO SE APAGA CUANDO APAGO LAS LUCES DE POSICION QUEDA PRENDIDA Y SI ABRO LA TAPA DE BAUL SE APAGA...SI...SE APAGA Y APARTE AHORA LA LUZ DE LA PATENTE NO ANDA...ESPERO QUE ALGUIEN PUEDA DARME UNA SOLUCCION Y GRACIAS.....SALUDOS!!!
Mauri082
Ciudad: Pilar
Vehiculo: Polo sdi 2004
Re: LUZ DE TABLERO NO PRENDE
Mensaje por Mauri082 » Mié Abr 10, 2019 8:39 am
Hola tubo el mismo problema cuando abría el baúl se perdía el tablero, hay una goma que cubre los cables son 3 que alimenta la luz de baúl y patente vas a tener que sacar la goma y cambiar ese tramo de 3 cables o buscar si se cortó alguno
