Relenti inestable y apagado.
snowflow1
Ciudad: tigre
Vehiculo: polo 1998 1.8 MI
Mensaje por snowflow1 » Dom Feb 03, 2019 10:29 pm
Hola como va? vengo aca como ultima alternativa antes de seguir gastando plata y que me sigan dando vueltas los mecanicos, tratare de contarles todo lo que le hice hasta el momento para que si alguien tiene una idea o le paso alguna vez puedan darme una mano porque ya se me terminaron las ideas jaja.
EL PROBLEMA: le esta costando un poco arrancar (le hice hacer el burro hace poco), cuando arranca tengo que fondear y soltar el acelerador para que arranque "bien" , una vez que arranca al poco tiempo empieza a regular mal variando entre las 900 y 2000rpm aprox, despues de eso baja y busca a apagarse , piso acelerador un poco y sube de nuevo, asi puede estar un rato hasta que tengo que mantener el acelerador cada vez mas apretado para que no se apague (mantiene las mismas rpm, pero acelerandolo mas... no se si se entiende ) hasta que se apaga... dato importante: hace como contraexplosiones cuando empieza a hacer esto). ayer le saque el paso a paso (iac) y estaba bien, peeeero donde va enchufado a la mariposa de aceleracion le meti el dedo y salio lleno de hollin, mañana la voy a sacar y limpiarla con W80.
TODO LO QUE LE HICE HASTA AHORA: vaciar y limpiar el tanque y lo mas posible el motor porque estuvo unos meses parado, bujias, cables, tapa del distribuidor, bateria todo nuevo.
lo lleve a escanear y saltaron los siguientes errores:
519 sensor de presion de admision m.a.p G71 {circuito abierto o corto a masa} esporadico
518 potenciometro de mariposa G69 {circuito abierto o en corto a positivo} esporadico
522 sensor de temperatura de motor G62 {inestanco} estatico
525 sonda lambda (1) G39 {señal demasiado alta) esporadico
523 sensor de temperatura de aire de admision G42 {circuito abierto o en corto a positivo} esporadico
1249 inyector cilindro 1 N30 {circuito abierto o corto a masa} esporadico
282 actuador de mariposa V60 {salida abierta} esporadico
8 -1 unidad de mando defectuosa
9 -1 unidad de mando defectuosa
supuestamente arreglaron dichos problemas y en el siguiente escaneo no salio ningun error... pero la falla sigue
mi idea era comprarle el paso a paso nuevo pero antes de tirar la plata queria consultar por aca a ver si a alguien le paso algo similar o tiene idea de que pueda ser ..
viruhonda
4000 RPM
4000 RPM
Ciudad: caseros
Vehiculo: vw polo 1,9 tdi 2006
Re: Relenti inestable y apagado.
Mensaje por viruhonda » Mar Feb 05, 2019 9:56 am
revisaste la masa de la ecu. ?
snowflow1
Ciudad: tigre
Mensaje por snowflow1 » Sab Mar 16, 2019 2:32 pm
Emm tengo otro polo 2007 (nafta y gas) me puse a comparar un poco pese a ser diferentes años para guiarme un poco, y de la ecu (la computadora que va abajo de los limpiaparabrisas vamos a decir) del lado que tiene todos los cables no, sino del otro lado le sale un cable finito que hace masa en el chasis.. cosa que la ecu del 98 no le sale nada de ahi... Me quedé en la duda si se le salió el cable al 98 o no lo tiene jaja
Santiagoma
Ciudad: Moreno - La Plata
Vehiculo: VW Polo 1.6 2004 Nafta
Mensaje por Santiagoma » Sab Mar 16, 2019 8:39 pm
Hola snowflow1, hace un tiempo armé este video y lo colgué en la sección de manuales pero creo que quedó un poco escondido. Quizás te sirva.
https://www.youtube.com/watch?v=p6HZ0dL9-vI
(si te surge alguna duda preguntame sin drama, preferiblemente por YT. Acá no me llegan las notificaciones)
La lista de errores que tenés es bastante grande y como dice el amigo viruhonda puede ser que hayas tenido alguna falla de masa de la ECU (de ahí la gran cantidad de fallos esporádicos). Lo ideal es revisar el cableado (que últimamente muchos "mecánicos" meten mano en el mismo y no realizan un buen trabajo) que puede estar cortado y el sensor funcionar bien. El sensor de temperatura de motor que te marca el equipo es el que se encuentra delante del motor, a la salida de la manguera que va al radiador, en la parte de abajo (arriba hay otro sensor y es el que va al tablero). Revisa que el conector esté bien (no esté sulfatado sucio por dentro) y el cable no esté tajeado o cortado.
310mil Kilómetros y contando...
