Tiempo para cambio de aceite
elotrogabi
Ciudad: Paranà
Vehiculo: vw caddy 98 SD
Mensaje por elotrogabi » Sab Mar 16, 2019 9:23 pm
Hola. Últimamente la he usado poco a la Caddy sd, el ultimo cambio de aceite se le hizo hace 5 meses y hasta ahora solo tiene 4000 kilometros. Uso el aceite Shell rimula r4 x 15w40 embasado,por recomendaciones del mecánico. Tubo una perdida grave por un reten asi que tuve que comprar un bidon de 4 litro para reponer. La duda que me surge es: ¿cada cuanto tiempo es recomendable el cambio de aceite (segun el mecanico con ese aceite a los 10 mil) si no llegas con el kilometraje? El hecho de agregarle aceite nuevo ¿incide en algo en los kilometros o en el tiempo necesarios para el cambio? Desde ya muchas gracias.
Santiagoma
Ciudad: Moreno - La Plata
Vehiculo: VW Polo 1.6 2004 Nafta
Re: Tiempo para cambio de aceite
Mensaje por Santiagoma » Dom Mar 17, 2019 1:32 am
En el diésel (1.9 SD) se hace cada 7500km el cambio de aceite y filtro y por lo general se usa un aceite mejor que el Rimula (que se aplica generalmente en camiones y por eso suele venir en baldes de 20 litros). Si te gusta Shell podes usar un HX5 o HX7 (semi-sintético recomendado por fábrica) para diésel.
Por mi parte el polo nafta de mi viejo siempre uso Castrol GTX (mineral como el HX5) después de los 100mil km. (antes usaba el sintético de Elaion) y ahora con mas de 310mil km. sigue consumiendo el nivel normal de aceite.
Con respecto al tiempo en que se degrada no hay nada específico, dependiendo quien te lo diga puede durar entre 6 meses a 1 año y en general lo que se degrada no es el aceite sino los elementos detergentes y dispersantes que componen al aceite en si.
310mil Kilómetros y contando...
Martinsos
Ciudad: Villa Gesell
Vehiculo: Caddy 1.9 sd
Mensaje por Martinsos » Mié Abr 24, 2019 8:04 pm
Estoy de acuerdo con SANTIAGO , yo uso el ELF, pero es porque siempre uso ese aceite la chata , va , desde los 32000 km , ahora tiene ya sus casi viejos 260.000km y anda como el primer día
Mensaje por richardson » Jue Abr 25, 2019 9:09 am
Hola.
por ejemplo Elaion
aceite Elaion f10 este aceite es mineral se cambia cada 7500 kmts
aceite Elaion f30 este aceite es semisintetico se cambia cada 10000 kmts
aceite Elaion f50 este aceite se sintetico se cambia cada 15000 kmts
Osea sin importar la marca mineral 7500/semisintetico 10000/sintetico 15000 kmts.
suerte saludos richardson.
gabriell
Vehiculo: wv polo classic sd 1.9
Mensaje por gabriell » Mar Abr 30, 2019 9:17 pm
Buen dato gracias richardson. yo tengo el diesel 1.9sd uso el semisintetico. te hago una pregunta si podes responderme , el motor tiene 277000 gasta 1 litro cada cambio de aceite se lo hago a los 10000 me transpira por el retorno que va arriba de la admision por el caño de plastico y por la junta de tapa de valvula. calculo por eso tambien gasta 1litro antes usaba mineral pero el mecanico dijo que le ponga un semi que era mejor. en ese momento tenia 245000. cada tanto le pongo un molikote ,a veces pienso en un bardhal maz.comp. elmotor anda joya por ahora.
la pregunta es con estos 277000 kilometros sigo con semisintetico o me combiene otro? desde ya gracias!!
