Mi polo no arranca
Mi polo no arranca
Mensaje por Daniel68 » Lun Sep 07, 2009 10:34 pm
Buenas noches escribo ya que me encuentro desconcertado ya que mi polo 1.9 D no quiere arrancar el burro se mueve pero la bomba no tira gasoil, no se como probar si llega tension a la electrovalvula o si se rompio el inmovilizador, me dijeron que hay que escanearlo con lo que significa en plata esto justo ahora que no hay un sope, si alguien se le ocurre algo posteen. desde ya muchas gracias.
Saludos Daniel68.
nash
Vehiculo: Polo Classic nafta 1.6 full 1998 Xenon 6000K
Re: Mi polo no arranca
Mensaje por nash » Mar Sep 08, 2009 12:45 am
Daniel68 escribió:Buenas noches escribo ya que me encuentro desconcertado ya que mi polo 1.9 D no quiere arrancar el burro se mueve pero la bomba no tira gasoil, no se como probar si llega tension a la electrovalvula o si se rompio el inmovilizador, me dijeron que hay que escanearlo con lo que significa en plata esto justo ahora que no hay un sope, si alguien se le ocurre algo posteen. desde ya muchas gracias.
Saludos Daniel68.
De donde sos Daniel?
ImagenImagenImagenImagenImagen
Mensaje por Daniel68 » Mar Sep 08, 2009 1:14 pm
De Quilmes gba sur nash, se te ocurre algo.
Saludos Daniel68
Mensaje por FRANDEBAHIA » Mar Sep 08, 2009 1:26 pm
hola Daniel68,el encendido del polo esta controlado por varios reles diferentes.El primero es el rele de exclusion,ke es ke le pega al golpe de rele al burro para ke este mueva y corte al soltar la llave.El segundo es el rele de precalentamiento de las bujias y el tercero es un rele ke controla los impulsos de la electrobalbula,dandole paso de gasoil a la bomba inyectora,o sea el rele ke controla la electrobalbula.Si tenes alarma,proda de anular la alarma,ya ke este ultimo rele trabaja con la alarma del auto,cortando el paso de gasoil,al no darle los impulsos electricos ke corresponde a la electrobalbula la bomba gira,pero la electrobalbula no abre el paso de combustible a la bomba inyectora(la bomba gira,el motor tambien,pero no ahi paso de gasoil).Suele tambien pasar ke ese rele se estropea o se rompe.A mi viejo le pasaba lo mismo ke a vos en un Senda 96 1.6 Diesel,giraba el burro,pero no inyectaba combustible la bomba.Anulamos la alarma sacando el fusible de alimentacion de la misma,lo calentamos un par de veces y arranco joyita,luego lo llevo un electricista para ke vea el tema de la alarma,ke hacia ke ese rele no ande bien.Espero te sirva de algo,saludos y suerte :D
nash
Mensaje por nash » Mar Sep 08, 2009 9:02 pm
Daniel68 escribió:De Quilmes gba sur nash, se te ocurre algo.
Saludos Daniel68
Es que quizas me presten un scanner, si lo llego a conseguir te aviso, yo soy de zona sur de capital
Mensaje por Daniel68 » Mar Sep 08, 2009 9:53 pm
Frandebahia te agradezco tu respuesta, te cuento que ya probe con anular la alarma, probe los calentadores, pero o se activo el inmovilizador o algo que no deja accionar la electrovalvula de la bomba, los reles no se donde se encuentran ni tengo en caso de encontrarlos cual pertenece a cada cosa.
gracias Daniel68.
Mensaje por Daniel68 » Mar Sep 08, 2009 9:56 pm
nash te agradezco tu preocupacion cualquier cosa si lo conseguis avisame , el auto no lo puedo mover, luego vemos como hacemos, ya me tiene recaliente y lo estoy dejando descansar tranquilo.
Saludos Daniel68
nash
Mensaje por nash » Mar Sep 08, 2009 10:05 pm
Daniel68 escribió:nash te agradezco tu preocupacion cualquier cosa si lo conseguis avisame , el auto no lo puedo mover, luego vemos como hacemos, ya me tiene recaliente y lo estoy dejando descansar tranquilo.
Saludos Daniel68
Pensaba mandarte un mp pero esta opcion no esta habilitada en el foro, fijate que debajo de mi avatar hay un sobre chiquito, eso es para mandarme un mail, mandame uno asi me queda el tuyo, quizas el sabado me lo prestan
nash
Vos usas el auto para laburar?
Mensaje por Daniel68 » Mar Sep 08, 2009 10:13 pm
nash si lo uso para laburar, ahora me estoy arreglando en colectivo, aprovechando que hay poco laburo.
saludos Daniel68
Mensaje por Daniel68 » Dom Sep 13, 2009 9:01 pm
Buenas noches a todos, les cuento que hoy domingo al mediodia despues de una semana pude poner mi polo 1.9 D en marcha ya que todos los dias no probe porque lo habia dejado de lado por propia calentura, desconecte los caños que vienen del filtro de gasoil y los llene con una geringa con gasoil por ambos caños el que lleva gasoil a bomba y el de retorno, y los sumergi dentro de un tarrito con gasoil, me ayudo mi señora a darle arranque luego de que ayer tuve que cargar la bateria la cual se habia descargado con todas las pruebas anteriores, vi que el tarrito de vaciaba y no tiraba combustible por ningun lado, osea se estaba purgando la bomba y los conductos, fui a comprar mas gasoil y luego probe nuevamente y comenzo a tirar gasoil por el caño del inyector Nº 1 que tenia la tuerca floja para controlar si la bomba funcionaba, se apreto dicha tuerca y se probo de nuevo y arranco el motor, apagamos el mismo y luego volvi a llenar con la geringa ambos conductos y el filtro y procedi a conectar estos conductos al filtro y a dar nuevamente arranque y lo deje 10 minutos funcionando sin problemas. Conclusion dias anteriores a que deje de funcionar veia que un inyector estaba humedo, al parecer una manguera de retorno estaba perdiendo sobre el inyector y habria chupado aire por ahi segun mis conclusiones hasta que ese dia dejo de funcionar y le cambie todos las mangueras de retorno, luego no funciono mas hasta hoy.
Me puso contento ya que esta semana lo tenia que llevar si o si a un taller que no conozco a escanear y me iba a salir por lo menos $ 300 ya que todos apuntaban al inmovilizador y si era eso lo iban a anular, le agradezco a nash por su interes y preocupacion por mi problema.
Saludos a todos.
nash
Mensaje por nash » Dom Sep 13, 2009 10:04 pm
Daniel68 escribió:Buenas noches a todos, les cuento que hoy domingo al mediodia despues de una semana pude poner mi polo 1.9 D en marcha ya que todos los dias no probe porque lo habia dejado de lado por propia calentura, desconecte los caños que vienen del filtro de gasoil y los llene con una geringa con gasoil por ambos caños el que lleva gasoil a bomba y el de retorno, y los sumergi dentro de un tarrito con gasoil, me ayudo mi señora a darle arranque luego de que ayer tuve que cargar la bateria la cual se habia descargado con todas las pruebas anteriores, vi que el tarrito de vaciaba y no tiraba combustible por ningun lado, osea se estaba purgando la bomba y los conductos, fui a comprar mas gasoil y luego probe nuevamente y comenzo a tirar gasoil por el caño del inyector Nº 1 que tenia la tuerca floja para controlar si la bomba funcionaba, se apreto dicha tuerca y se probo de nuevo y arranco el motor, apagamos el mismo y luego volvi a llenar con la geringa ambos conductos y el filtro y procedi a conectar estos conductos al filtro y a dar nuevamente arranque y lo deje 10 minutos funcionando sin problemas. Conclusion dias anteriores a que deje de funcionar veia que un inyector estaba humedo, al parecer una manguera de retorno estaba perdiendo sobre el inyector y habria chupado aire por ahi segun mis conclusiones hasta que ese dia dejo de funcionar y le cambie todos las mangueras de retorno, luego no funciono mas hasta hoy.
Saludos a todos.
1° menos mal que solucionaste tu problema rapidamente y vos mismo
2° justo hoy tenia que ir a buscar el scanner pero me desperte muy tarde y con dolor de cabeza (noche muy agitada :D :D :D ) asique veo si mañana lo paso a buscar, mi amigo ya me confirmo que lo tiene disponible.
3° el inmobilizador no podia ser ya que a vos el burro te giraba, si el éste ultimo el burro no gira, y mucho menos eso que te dijeron(que arranca y al rato se apaga)
Mensaje por Daniel68 » Lun Sep 14, 2009 8:16 am
Gracias por tu preocupacion nash.
nash
Mensaje por nash » Mar Sep 15, 2009 3:00 pm
Ya tengo el scanner :D :D :D :D :D :D :D :D
Hoy a la noche me pongo a investigar a ver como es el tema porque no caso un fulbo'
Dice OBD II y viene con 1 mini CD con el VAG-COM
Mensaje por Daniel68 » Mar Sep 15, 2009 8:42 pm
Ok cualquier cosa avisame, a ver como funciona, vag com el el sofware para todos los productos del grupo VW, cualquier cosa yo casi todos los dias voy a capital, suerte y saludos.
Cerrado
